[参考译文] LM5145:原理图检查
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5145DESIGN-CALC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209171/lm5145-schematic-check
器件型号:LM5145
您好
您能帮助检查以下 LM5145原理图以及是否需要调整
e2e.ti.com/.../3175.LM5145.pdf
    您能否填写 LM5145DESIGN-CALC 工具来帮助进行原理图审阅?
    可以在设计工具仿真选项卡(https://www.ti.com/product/LM5145#design-tools-simulation)上找到 Excel 电子表格。
    吉米
    你好,Jimmy
    1请帮助检查工具以计算45度相补角
    2对于高/低侧 MOS 的任何其他建议? 如果您在原理图中放入 MOSMTE013N08H8、则损耗将会很大。
    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5145--contorller-design-tool.xlsm
    Excel 电子表格与原理图上显示的内容不一致。 您能否确认哪一个是正确的补偿组件?
    选定值的 Excel 电子表格和计算:
    PDF 原理图:
    如果补偿和前馈值遵循 Excel 电子表格选定的输入值、则 PM 为45。 如果它遵循 pdf 原理图、则需要在 Excel 电子表格中将其更改为建议的标准值。
    此外、我不清楚3.3V 电压轨上的输出电容有多少。 Excel 电子表格显示120uF (降额)。 您能否确认在原理图上仍然出现了这种情况? 补偿元件、前馈元件和输出电容都影响波特图环路响应、因此了解电路板上的元件非常重要。
