[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742-G1与 bqStudio 不兼容:连接丢失
Guru**** 2583295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27742-G1, EV2400, BQ27742EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209824/bq27742-g1-bq27742-g1-not-compatible-with-bqstudio-connection-lost
器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ27742EVM和 BQSTUDIO
在尝试将 EV2400连接到我们具有 BQ27742-G1的电路板时出现问题。
如果我使用连接到 BQ27742EVM 的电路板 EV2400、连接没有问题。
打开 bqStudio 时从列表中选择目标(Gauge->0742_1_03-bq27742G1.bqz)
我收到以下消息:
"检测到的设备与此应用程序不兼容!
某些操作可能导致器件永久失去通信并进入不可恢复的状态。
请自行承担风险。
选择"确定"继续,选择"取消"关闭应用程序。"
选择 OK、我可以看到它检测到器件、通过电压、电荷等、但几次后它消失并保持断开状态。
EV2400固件:版本0.32 (版本0.28发生了相同的情况)
bqStudio 1.3.101版本
化学版本1006
IC 地址:0x55
如果我使用微控制器连接到 BQ27742、它工作正常。
    大家好、Giuseppe、
    如果 bqStudio 未自动检测、则表示通信有问题或无法识别 bq27742的版本。 您能否从命令中读取器件和版本、并告诉我们报告了什么?
