[参考译文] TPS54560B-Q1:TPS54560B-Q1是 AECQ100部件吗?
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1, TPS54560-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210179/tps54560b-q1-is-tps54560b-q1-aecq100-part
器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54560-Q1
在网站上、  TPS54560B-Q1是汽车器件。 但数据表中没有"AECQ100"。
 TPS54560B-Q1是 AECQ100器件吗?
谢谢、此致、
    是任何具有 Q1后缀的器件都是符合汽车标准的器件。
    基本 IC (TPS54560-Q1)在首页的特性要点部分提到了 AEC-Q100。
    我认为 TPS54560B-Q1数据表中可能忽略了这一点。
    此外、下图说明了基本 IC 和改进版 RevB IC 之间的差异。
    吉米
