[参考译文] BQ40Z50:HWD 功能
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209952/bq40z50-hwd-function
器件型号:BQ40Z50
你好
我的客户对 BQ40Z50有一些问题。
BQ40Z50具有 HWD (主机看门狗保护)功能、这是指在一段时间内没有 SBS (I2C)通信时停止充电的操作。
1.在 HWD 发生时、有没有办法不仅停止充电、还停止放电?
2. BQ40Z50-R4是否意味着 F/W 版本?
谢谢你。
JH
    JH 您好、
    否、当检测到 HWD 时、只有充电将停止。 其他保护仍然有效、如果电池放电至低于 CUV、则将停止放电(或满足任何其他停止放电的条件)。
    是的、-R4是固件版本、当前有6个固件版本、而-R5是最新版本。
    怀亚特·凯勒
