[参考译文] LM5117:SNVA829中使用 LM5117与传统方法的优势
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209893/lm5117-benefit-of-using-lm5117-vs-traditional-method-in-snva829
器件型号:LM5117
我正在读取 SNVA829。 在本文档的第4节中、可以看到与输出串联的 Rsense 会增加损耗。 但是、当使用 Rs 来检测输出电流时、它也会增加损耗、对吧? 如第6节所示、流入 Rs 的电流为2 ×Iout。 因此、如果选择的 Rs 大于 Rsense/2、损耗增加的情况将比传统方法更糟。
    您好,Diverger
    将 Rsense 定义为与降压电感器串联的感应电阻器,将 Rs 定义为与低侧功率 MOSFET 串联的感应电阻器,(1-D) x Ploss (Rsense )=~ Ploss (Rsens)。
    这意味着 Rs 的功率损耗始终小于 Rsense 的功率损耗。
    - EL
