[参考译文] TPS53667:TSEN 和 GND 之间的电阻器
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209450/tps53667-resistor-between-tsen-and-gnd
器件型号:TPS53667
您好、
我检查基准电路并始终在 Tsen 到 GND 之间找到一个像10k 或121k 之类的电阻器、我可以移除它吗?
如果没有、我们为什么要在这里添加它?
    TSEN 大约应为0.8V、如果温度有问题需要该电阻器、则控制器会将其拉高至3.3V。 如果不存在该电阻器、则信号将保持悬空。 我不会移除电阻器。
    此致!
    瑞安
