[参考译文] BQ76952:我们可以将 BQ76952 BMIC 用于 LMFP 电池化学物吗?
Guru**** 2458270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209536/bq76952-can-we-use-bq76952-bmic-for-lmfp-cell-chemistry
器件型号:BQ76952
我们是否可以将 BQ76952 BMIC 用于 LMFP 电池化学? 如果没有,是否有其他选择?
哈尔迪克
    您好 Hardik、
    我们的电池监测器不一定取决于电池的化学成分。 该器件仅测量并根据需要报告要使用的电池电压和电流数据、通常这些数据馈送到主机处理器。
    要考虑的主要因素是器件本身正常运行所需的最低功率要求、请参阅器件数据表以了解更多详细信息。
    此致!
    -Luis T
