[参考译文] TPS25750:I2Cr 任务被拒绝
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750, BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209469/tps25750-i2cr-task-rejected
器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25790BQ25792、、 BQ25713
我们在使用 TPS25750DRJKR + BQ25792RQMR
我们在 TPS25750_bq7.0.4 Application_Customization_Tool ver4中选择了 BQ25790或 BQ25792作为集成电池充电器组件、并生成了二进制文件。
但在执行 I2Cr 任务时收到任务拒绝响应。
奇怪的是,如果我们使用这个 v7.0.4工具生成的二进制文件 ,并选择 BQ25713 ,'I2Cr'可以工作。 但实际上、我们将使用的 IC 是 BQ25792RQMR。
那么有什么不同呢?
ver7.0.4工具在电池充电器组件选择上是否犯了错误?
我认为 BQ25713和 BQ25792 i2c 从器件地址为0x6B。
    您好、Walker、
    在执行 I2Cr 任务时(对于您使用的两个二进制文件)、您是否可以提供 Saleae 捕获?
    此致。
