[参考译文] LM5022:用于电容器充电的反激式转换器
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, TPS40210, LM5155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204445/lm5022-flyback-converter-for-capacitor-charging
器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: TPS40210LM5155
您好、TI 专家!
我的客户希望找到用于电容器充电的反激式转换器(或控制器)。
他们几年前在下方检查了器件、但想要使用最新的器件。
e2e.ti.com/.../LT3750.pdf
您能为我的客户推荐合适的器件吗?
蔡斯
    尊敬的 Chase:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM5022看上去非常适合这一应用。
    我们的产品系列中适合此反激式应用的其他器件可能是 LM5155或 TPS40210。
    如果客户具有特定规格、您也可以使用 TI 器件搜索功能查找其他合适的器件:
    https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/boost-controllers-external-switch/overview.html
    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    尼克拉斯
    尊敬的 Niklas:
    感谢您的支持。
    我的客户是否参考了 LM5022的任何参考原理图?
    请检查此问题。 谢谢。
    蔡斯
    尊敬的 Chase:
    是的、他们可以将用于 LM5022的 EVM 用作参考。
    可以在产品页面上找到它:
    https://www.ti.com/tool/LM5022EVAL
    尼克拉斯
    尊敬的 Chase:
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请回答以下问题以重新打开该主题帖。
    否则、请随意单击"已解决"按钮。
    谢谢、此致、
    尼克拉斯
