[参考译文] LM5177:LM5177外部栅极驱动器
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204637/lm5177-lm5177-external-gate-driver
器件型号:LM5177
您好、TI 团队
     是否有必要   将 LM5177 SWX 引脚连接 到 电感器两端,使用 外部栅极驱动器。
    尊敬的 Xuan:
    感谢您使用 e2e 论坛。
    第一个开关节点(SW1)需要连接到 LM5177的 SW1引脚、次级电感器侧(SW2)上的第二个开关节点需要连接到 IC 的 SW2引脚。
    如果您有其他问题、敬请告知。
    尼克拉斯
    尊敬的 Xuan:
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、请回答以下问题以重新打开该主题帖。
    否则、请随意单击"已解决"按钮。
    谢谢、此致、
    尼克拉斯
