[参考译文] LM7310:您可以复用多少个输入?
Guru**** 2394205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209439/lm7310-how-many-inputs-can-you-mux
器件型号:LM7310
您好、E2E:
将 LM7310用作具有多个输入的理想二极管时、可以多路复用多少条线路?  在数据表中、它最多显示2条线、但您能否使用这条线来控制5条线?
罗素
    尊敬的 Russell:
    输入的数量没有任何限制。 是的、您可以使用5行。
    G·库纳尔
