[参考译文] TPS25200:ILIM 引脚接地短路?
Guru**** 2382480 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209358/tps25200-ilim-pin-short-to-ground
器件型号:TPS25200
我想了解如果 ILIM 引脚由于短路或 Rilim 故障而短接至 GND 会发生什么情况。 电流限值是继续增加还是被钳位在~2.9A? 那么、在输出短路的情况下、您是否必须依靠热关断来关闭器件?
凯文
    尊敬的 Kevin:
    我将收到邮件。 在此处关闭螺纹、
    G·库纳尔
