[参考译文] TPS65988DKEVM:引导默认设置
Guru**** 2516590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209175/tps65988dkevm-boot-default-settings
器件型号:TPS65988DKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DK
我正在调试 TPS65988DK EVM。
当我使用端口 B 将 EVM 与笔记本电脑和监视器连接时、如图所示。
1.但 HPD_LED 不会亮起、视频信号传输失败。 只有 MXCTL1灯将亮起。
我使用该工具来分析协商。  可以进入 DP 模式。
2.但请注意,HPD 状态会在0和1之间不断变化。
这是启动默认设置。 我还尝试了 TPS65988D EVM、也是如此。
您能帮助分析可能的原因吗?
此外、在 TPS65988DK EVM 中、硬件软件似乎禁用了端口 A。 对吗? 因为每当我连接任何东西时、它都没有响应。
