[参考译文] TPS65150:TPS65150 Spice 或 PSpice 或 ibis 模型
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207158/tps65150-tps65150-spice-or-pspice-or-ibis-model
器件型号:TPS65150
请提供 MPN-TPS65150的 PSpice 或 ibis 或 spice 模型。
如果此 MPN 的模型不可用、则建议使用具有可用模型的类似器件。
    TPS65150没有此类模型、 我需要检查我们是否有类似的器件。 会在稍后提供反馈。
    Br
    帕特里克
    很遗憾、在内部检查后、我们与 TPS65150类似的器件也没有此类模型。
    Br
    帕特里克
