[参考译文] LM25066:存在反向电压时的行为
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208858/lm25066-behavior-in-the-presence-of-reverse-voltage
器件型号:LM25066
如果 OUT 的电压高于 SENSE 的电压、而 SENSE 的电压高于 VIN 的电压、 会发生什么情况?
海亮
    您好、 Hailiang:
    感谢您联系我们。
    反向电流可能会流过 MOSFET 体二极管。 如果用于检测电压的 VIN 超过绝对最大额定值、器件可能会损坏。
