[参考译文] TPS7A84:TPS7A8400ARGRT 电荷泵
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207683/tps7a84-tps7a8400argrt-charge-pump
器件型号:TPS7A84
我现在要设计的应用对 EMI 要求很高、所以我想尽可能降低噪声。
问题1. 电荷泵噪声是否也出现在 VIN 侧?
问题2. 在输出侧的 TPS7A84附近使用铁氧体磁珠 π 型滤波器是否更佳?
健治
    嗨、Kenji、
    以下是与您的查询相关的详细信息
    • 问题1.  电荷泵噪声是否也出现在 VIN 侧? 回答:预计 来自电荷泵的噪声将不会出现在输入侧、 这是一个创建用于控制导通元件栅极的极低电流电荷泵。
    • 问题2. 在输出侧的 TPS7A84附近使用铁氧体磁珠 π 型滤波器是否更佳? 答案:铁氧体在 较高频率 f > 1 -2MHz 时肯定会有助于改善噪声。
    请告诉我、以防我需要进一步的详细信息。
    罗哈特·福加特
    您好,Rohit Phogat
    感谢您的回答。
