[参考译文] TPS2640:电感源和负载
Guru**** 2581145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356351/tps2640-inductive-sources-and-loads
器件型号:TPS2640
如果降压转换器驱动电子保险丝、如果电子保险丝突然断开电流、降压转换器是否会被视为电感源?
如果电子保险丝驱动降压转换器、这是否被视为电感负载?
谢谢。此致、
格雷戈
    Greg、您好!
    这两种情况的答案都是否定的。
    降压转换器进行电压到电流转换至电压。 电感器元件用作电流源、但由降压转换器的输出电容再次转换为电压源。
    如果您在使用电子保险丝的过程中遇到任何挑战、
    勒凯什
    您好、Rakesh、
    感谢您的回答。  我想我最好不要在电容上跳过;-)。  我会提前提出问题、这样我就不会遇到任何挑战。  我要确保将所有需要的保护器件安装在合适的位置。
    格雷戈
