[参考译文] TPS2640:用于驱动降压稳压器的电流限制设置
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356358/tps2640-current-limit-setting-for-driving-a-buck-regulator
器件型号:TPS2640
在驱动降压稳压器时、将电流限制设置为什么适当级别?  我认为稳压器可能会在高于稳态直流电流的时间消耗较大的电流尖峰。  我想我需要确定最大电流是多少、并将限制设置在该值以上、以便它不会对其加以限制。  是这样吗?  是否会在降压稳压器规格中将最大电流指定为峰值电流限值?
谢谢。此致、
格雷戈
    Greg、您好!
    峰值电流应由降压转换器的输入电容提供支持。 因此、您可以将电流限制设置为略高于降压转换器的平均输入电流、并保留一定的裕度。
    勒凯什
    谢谢 Rakesh。  这有很多意义!  感谢您的帮助。
    格雷戈
