[参考译文] TPS563207:申请查看 TPS563207的原理图。
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563207
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354289/tps563207-request-review-a-schematic-of-tps563207
器件型号:TPS563207
您好
SCH 是通过使用 TPS563207
我想得到一个评论,但我不能透露内容。
您能告诉我如何亲自发送吗?
    尊敬的 David:
    您可以联系负责贵公司事务的 TI FAE。 谢谢。
    石屏市
    您好、石鹏
    到目前为止、我已经通过 E2E 回顾了电路图。
    请检查是否可以查看。
    尊敬的 David:
    请在此处上传原理图、我将进行审阅。
    石屏市
    您好、石鹏
    感谢您的支持。
    客户公司不希望披露原理图和 PCB。
    您能告诉我如何亲自沟通吗?
    尊敬的 David:
    您可以将文件发送给我(andrew-xiong@ti.com)、我的团队可以帮助进行审核。 我会首先关闭该线程。
    安德鲁
