[参考译文] TLV431:关于并联稳压器的增益和相位裕度研究
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355704/tlv431-regarding-shunt-regulator-gain-and-phase-margin-study
器件型号:TLV431
团队成员
你好!
此邮件与 TLV431并联稳压器增益和相位裕度研究有关。
当前我正在根据数据表值验证 TLV431的 Spice 模型。
数据表信息:
仿真信息:
请在下面找到模拟电路,所以我目前使用上述测试电路来验证 SPICE 模型。 (Tamb:25C)
仿真输出:
我们可以在此处看到数据表中的增益裕度与仿真输出完全匹配。
在相位裕度研究中、我们可以看到与数据表图的仿真输出(偏移)存在偏差。
那么、您能否查看一下、并告诉我为什么这个偏差会出现在相位裕度中、以及如何校正它?
如果您需要任何进一步的详细信息、请告诉我。
谢谢、此致
Divar B
    你好,Divakar,
    您能否提供标有相移轴的仿真相补角图? 相位裕度跟随与电压增益不同的轴。
    沃尔特
    您好、Walter
    你好!
    是的,我明白,我真的很抱歉的错误的研究。
    在下图中、我更正了它。 但我在这里有一个小小的疑问。
    左图:一旦我将模拟值与数据表匹配,其中我得到的相位度是从180到0从顶部到底,在数据表中它是反转的,但它与图匹配。
    右侧图像:我旋转了数据表图形、并对仿真输出进行了180度相移、以匹配数据。
    您能就此帮助我吗? 我的分析是否正确?
    曲线是正确的、因为它与数据表匹配。 您可能在计算中忘记了负号或相反的变量、从而导致相移轴翻转。
    此致!
    沃尔特
