[参考译文] BQ27220:电量监测计
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355313/bq27220-fuel-gauge
器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ34Z100
您好、TI!
我需要锂离子电池(4.2V/V 锂离子50000mA 电池)的电量监测计、您可以通过 TI.com 推荐外形小巧、使用方便的电池、驱动程序代码和支持信息吗?
A·阿比内特
    尊敬的 Abhineet:
    您使用的电池组有多少节(串联)电池? 这将缩小您必须选择的选项的范围。
    Jonny.
    8节并联电池、
    无串联电池
    尊敬的 Abhineet:
    您可以使用 BQ40Z50或 BQ34Z100。
    Jonny.
