[参考译文] LM25149-Q1:低侧 FET 额定电流设计
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356234/lm25149-q1-low-side-fet-current-rating-design
器件型号:LM25149-Q1
尊敬的支持团队:
由检测电阻设置的电流值被视为流入高侧 FET。
如何涉及低侧 FET?
低侧 FET 所需的额定电流是多少?
请告诉我。
    尊敬的 Yuka:
    感谢您的提问。 当高侧 FET 关闭时、低侧 FET 将承载电感器电流。 更多相关信息、请参阅 数据表的第9.4.1.2节
    对于 FET 所需的额定电流、请参阅 此器件的计算器以计算所有必要的外部元件。
    约书亚奥地利
