[参考译文] LM5117:外部输出控制
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208794/lm5117-external-output-control
器件型号:LM5117
是否可以 使用连接到 RT 引脚的外部 PWM 信号来控制 LM5117的输出?
计划使用0-5V PWM 信号来控制 RT 引脚、然后实时更改占空比、从而同时更改输出电压电平。 这是可行的吗?
如果没有、您是否能建议使用外部信号控制输出电平的正确方法? 或许有一个例子吗?
马尔文
