[参考译文] TPS51285B:应用问题。
Guru**** 2867080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208617/tps51285b-application-issue
器件型号:TPS51285B
请帮助我查看以下文件。 谢谢!
e2e.ti.com/.../TPS51285BRUKR_5F002B00_V5A_5F002B00_V3P3A_5F00_1.pdf
    1、可将 R345/544填充为默认设置
    也可以为低侧 FET 保留0欧姆的栅极电阻
    3、请按照数据表中的公式2检查输出电容
    4、请遵循公式3+4、检查 OCP 设置
    裕昌
