[参考译文] LM5164:LM5164 - BST 和 SW 之间的自举电容器
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208234/lm5164-lm5164---bootstrap-cap-between-bst-and-sw
器件型号:LM5164
LM5164数据表显示 CCAP = 2n5的绝对最大额定值、
如果我使用10nF 电容器进行自举会发生什么情况?
等待您的回复。
祝你一切顺利。
萨瓦斯
    您好、Savas、
    感谢您发送编修。  数据表中规定、自举电容器应受绝对最大额定值表中的限值的限制。   如果选择10nF 电容器、可能会损坏 IC。  为了方便起见、我复制并粘贴下面的数据表部分。
    友好
