[参考译文] TPS40007:短路问题
Guru**** 2815015 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208394/tps40007-short-circuit-question
器件型号:TPS40007
电流限制/短路阈值设置为 VDD-15uA*RLIM,对吗? 但客户提到他们试图将电阻器 RLIM 从 VDD 增加到 ILIM、实际电流保护阈值增大。
    尊敬的 Aki:
    不可以、增大电阻会增加电阻器两端的压降(来自15uA 电流源)、这会增加高侧 MOSFET 上允许的压降。  在相同的 RDSon 下、电流限制会增加。
    克里斯
