[参考译文] BQ24292I:REGN LDO
Guru**** 2582375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24292I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207990/bq24292i-regn-ldo
器件型号:BQ24292I
下面的 E2E 主题显示了  BQ24292I REGN LDO 的电气规格的屏幕截图、其中典型输出电压为5V。 另外、 REGN LDO 实际上是5V LDO。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069980/bq24292i-clarification-on-vregn-for-bq24292?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ24292%20LDO#
但是、 随附的数据表显示典型输出电压为6V。 为什么会这样呢?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24292i.pdf#page=8
我们的客户想知道 、如果 VBUS 为15V、REGN LDO 的输出电压是多少。
达尼洛
    大家好,Danilo,
    当 VBUS 输入约为5V 时、REGN LDO 基本上为5V LDO。 当 VBUS 输入是电压较高的适配器时、例如15V、REGN LDO 将输出6V。
    加勒特
