[参考译文] TPSF12C3-Q1:在不使用中性点终端的三相应用中使用
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207734/tpsf12c3-q1-using-it-in-a-three-phase-application-without-neutral-terminal
器件型号:TPSF12C3-Q1
我的三相应用是 L1、L2、L3和 PE。 无法接触到中性端子。 是否可以在没有中性点连接的情况下使用 TPSF12C3-Q1?
    尊敬的 Luca:
    是的、您可以注入到 X-Cap 的星点连接中。 请参阅快速入门计算器中的原理图。
    时间
