[参考译文] BQ34110:不能使用指令写入 DataFlash。 我的指令操作有什么问题吗?
Guru**** 2773145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207064/bq34110-dataflash-cannot-be-written-using-instructions-is-there-anything-wrong-with-my-instruction-operation
器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
无法使用指令写入 DataFlash。 我的指令操作有什么问题吗?
我根据技术说明手册中的示例编写了 DataFlash 指令、但发现 DataFlash 数据没有改变、芯片未锁定并进入 cal_en 模式。 我可以使用 bqstudio 完成 DataFlash 数据读取和写入。
    您好、Qi:
    在 bqStudio 中关闭"Flashboard 自动刷新"并尝试。 仪表板干扰高级通信的通信。
    可以 解决问题。感谢您的帮助
