[参考译文] LM5116:MOSFET 中的失真
Guru**** 2765615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207279/lm5116-distortion-in-mosfets
器件型号:LM5116
你好
我在直流/直流转换器中使用 LM5116作为控制器。 当我在电路中消耗大电流时、低侧和高侧 MOSFET 会击穿。 电路中有一个限流电路。 为什么会这样呢?
    你好,Tuncay
    MOSFET 可能会因1)电过冲或2)过热而损坏。
    1)的原因可以是
    VDS 过压:请检查低侧 MOSFET 漏极处的电压尖峰。
    VGS 过电压:请检查 VCC 是否为 BVgs
    2)的原因可以是
    过流:请在输出短路时捕获峰值电流。
    功率损耗过大或铜面积过小:请测量 MOSFET 温度。 请确保死区时间足够。
    - EL
