[参考译文] TPS1641:用于外部过热保护的 TPS1641
Guru**** 2584225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207090/tps1641-tps1641-for-external-over-temperature-protection
器件型号:TPS1641
我的客户希望检查 他们是否需要添加热敏电阻(NTC)来实现温度保护、以及哪个引脚可以执行 此功能。 谢谢。
    您可以使用 EN/SHDN 引脚根据外部电路输出关闭器件。
    G·库纳尔
