[参考译文] TPS22950:模版厚度
Guru**** 2515615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206049/tps22950-stencil-thickness
器件型号:TPS22950
我的客户的标准模版厚度为4密耳。  TPS22950数据表具有3mil。  此器件可以使用4密耳厚的模版吗?
布赖恩·戈瑟林
    您好、Brian、
    我将就这些信息与我们的内部团队进行联系。
    当我听到后面的声音时、我会告诉您。
    伊丽莎白
    您好、Brian、
    正如通过电子邮件讨论的、如果将模版厚度更改为4 mil (0.1mm 而不是0.075mm)、则面积宽比将降至0.47、因此很难打印。
    您可以考虑的一个方法是构建降压模板。 即蚀刻该器件区域的丝印板、使其他位置保持4mil、但这通常会增加总成本。
    伊丽莎白
