[参考译文] TLV751:在疫苗水平下的释气结果
Guru**** 2503705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206191/tlv751-outgassing-results-under-vaccum-level
器件型号:TLV751
在真空水平下释气是否有任何结果或特征?
如果没有、是否有类似器件?
    尊敬的 David:
    遗憾的是、我们没有任何真空特性。
    您在寻找哪种类型的释气?
    我不明白我们的器件如何和/或为什么会在真空下出现问题。
    我可以尝试查看我们的 EP 级器件是否接受此类测试。
    此致!
    埃德加·阿科斯塔
    尊敬的 Edgar:
    您能否检查 TLV751的模塑化合物是否与-SEP 产品相同?
    SEP 产品提供释气测试结果、因此如果模压混合物相同、客户可以使用它。
    尊敬的 David:
    您能否同时提供您参考的 EP 产品? 这样我就可以研究该特定器件。 此外、还可以在此处搜索材料成分:
    材料成分搜索|德州仪器(TI)(TI.com)
    您可以搜索两个器件并进行直接比较。
    此致!
    埃德加·阿科斯塔
