[参考译文] TPS758:LT Spice 支持
Guru**** 2814765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS758
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206847/tps758-lt-spice-support
器件型号:TPS758
您好、尊敬的授权人员:
您能为 TPS758产品的 LT SPICE 模型提供帮助吗?
    您好、Nuri:
    遗憾的是、作为 LTSPICE 最终用户许可协议的一部分、TI 禁止为 LTSPICE 提供支持。  欢迎使用 Cadence for TI 或 TINA 来模拟 TPS758。  如果您有任何其他问题、请告知我们。
    斯蒂芬
