[参考译文] UC1825A:请帮助确认导联框架镀层
Guru**** 2613915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205679/uc1825a-pls-help-to-confirm-the-lead-frame-plating
器件型号:UC1825A
UC1825AL883B 的部件是否采用两种 引线框镀层? 锡或金?
    TI.com 上的"订购和质量"部分提供了此信息。 您可能需要向右滚动表格以查看如何查看或下载详细信息:
    这是 UC1825AL883B 的链接。
    我希望这可以回答您的问题。
    我是否能够理解镀金销和镀锡销都是正确的?
    格洛丽
    尊敬的 Gloria:
    下面是引线框镀层的成分:
    我希望这可以回答您的问题。
    JCHK,你好!
    请检查照片,一些针是金,一些是银,这是正常吗?
    尊敬的 Gloria:
    您能否联系您当地的销售联系人以提交器件进行分析? 它们使用相同的批次代码、因此它们不大可能具有不同的平台。
