[参考译文] LM2596:LM2596 TO-263封装选项卡是否在内部连接到接地引脚(引脚3)?
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206648/lm2596-does-lm2596-to-263-package-tab-connected-to-ground-pin-pin-3-internally
器件型号:LM2596
 LM2596  TO-263封装凸舌是否在内部连接到接地引脚(引脚3)?
    你好、Jesse
    该数据未在数据表中披露。 实际上、无论是否进行内部连接、都需要在 PCB 上进行连接。
    谢谢、此致、
