[参考译文] TPS2552D:TPS2552DDBVR -反向电流
Guru**** 2535950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205845/tps2552d-tps2552ddbvr---reverse-current
器件型号:TPS2552D
当 EN 信号为低电平时、 TPS2552DDBVR 开启。
   当 EN 信号为高电平(负载开关关闭)且 VOUT > VIN 时、TPS2552DDBVR 是否提供自动反向电流阻断 ?
阿特拉弗纳
    大家好!
    分配到 Shuai,谢谢。
    国野市
    您好、Kuno、
    我不知道如何在 shuai 签署案例。
    您能提供帮助吗?
    阿塔瓦
    您好、Atharva:
    感谢您的全力支持。
    TPS2552DDBVR 使用具有双 FET 的反向电流阻断电路。 在这种情况下、即使 EN 信号为高电平(负载开关关闭)、电源开关也可以阻断反向电流。
    帅
