[参考译文] UCC28782EVM-030:带 WT6636的 TPS55288原理图
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206115/ucc28782evm-030-tps55288-with-wt6636-schematic
器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:TPS55288
我认为、我们应该插入示意图 Weltrend "固定"、以响应我们的重新编码/澄清要求...
PL 在查看上一篇文章中所描述方法的冗长"解释/分析"时、请记住此原理图。
re2e.ti.com/.../WT6636F_5F00_TPS55288_5F00_230308.pdf
    您好、Robin、
    感谢您联系 E2E。 由于您还有另一个话题、让我们用这个话题进行讨论、我将结束这个话题。 谢谢。
    布莱斯
