[参考译文] BQ27426:I2C 数据存储器读取不起作用。
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205860/bq27426-i2c-data-memory-read-does-not-work
器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我们有一个带有 BQ27426电池电量监测计的定制板、我尝试通过 I2C 配置电池参数。 但我不能让它工作。
我正在复制技术参考 SLUUBB0中所述的过程、但失败。 读取校验和将返回0x00或无效值0x82。 读取设计容量或端子电压不一致。 有时它会返回有效值、有时会返回0x00。 写入校验和会在 I2C 传输中返回 NACK。 I2C 时钟为100kHz、不能设置为更低的频率。 该 I2C 总线上还有其他器件。
您能指出解决这个问题的方向吗?
谢谢你。
    您好、Airat:
    我建议首先使用 bqStudio 与该板进行通信。 bqStudio 中的 Advanced comm 选项卡使您可以发送单个命令以将其测试出来。
