[参考译文] TPS55289:ILIM 行为
Guru**** 2391365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205607/tps55289-ilim-behavior
器件型号:TPS55289
根据我读取的数据表、我不确定 TPS55289在编程电流限值时的行为。 该器件是在电流限制条件下以恒定电流运行、还是在达到限制条件时发生故障?
    您好、Paul、
    感谢您联系 E2E。
    我可以知道这里的背景和应用吗?
    您的可编程电流限制是什么意思? 电感器电流限制还是输出电流限制? 但是、触发它们中的任何一个都将使器件在恒定电感器或输出电流中运行、输出电压会下降。
    触发输出电流限制时、可以读取 OCP 故障状态寄存器。
    布莱斯
