[参考译文] TPS62130:器件稳定运行所需的最小负载电流
Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205357/tps62130-the-minimum-load-current-required-for-the-device-to-operate-stable
器件型号:TPS62130
该器件是否具有 该器件稳定运行所需的最小负载电流?
如果需要、最小负载电流是多少?
高桥典之
    TPS62130甚至可以在无负载的情况下工作、而不会出现稳定性问题。 器件 在此类轻负载条件下进入 PFM。
    阿莫德
