[参考译文] UCC28704EVM-724:关于 LM5023和 UCC28704EVM-724待机电源设计
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, LM5023, UCC28704
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205050/ucc28704evm-724-about-lm5023-and-ucc28704evm-724-standby-power-design
器件型号:UCC28704EVM-724
主题中讨论的其他器件:LM5023UCC28704、UCC28700
TI 员工、您好!
我对 LM5023和 UCC28704进行了项目调查、并设计40-60W (12V/5A 或5V/8A) SMPS
我在 Web 端 EVB 信息上看到了空载待机功耗(< 65mW)。
https://www.ti.com/lit/ug/sluubf1/sluubf1.pdf?ts = 1678491284786&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUCC28704EVM-724
https://www.ti.com/lit/ug/sluub81b/sluub81b.pdf?ts = 1678415600005&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28740%253FkeyMatch%253DUCC28740%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN
那么、我想知道在开始使用 LM5023和 UCC28704时、如何在设计中考虑待机功耗? 电感、频率、 X 电容器的放电电阻等。
    我已收到您的询问、并会很快回复您。
    就待机功耗而言、您需要考虑开关电源中的所有损耗。
    以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28700设计反激式器件、该器件使用与 UCC28704非常相似的控制律。   其中介绍了如何计算设计中的所有功率损耗。  我相信您会发现这对您的设计过程非常有用。
    https://www.ti.com/lit/pdf/slua653
    如果问题得到了解决、请在本主题结束时检查是否得到了解决。
