[参考译文] TLC5957:适用于 ESP32的 TLC5957库
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205013/tlc5957-tlc5957-library-for-esp32
器件型号:TLC5957
使用2个 TLC5957 IC 控制96个 LED 和48个 LED 的 Im 由一个 IC 控制。 IC 采用基准菊花链方法连接。 如果有任何人具有 tlc5957 esp32库、请分享、因为 lingerspy_tlc5957 Arduino 库未编译且出现错误
