[参考译文] TPS2399:结至环境热阻
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2399
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204995/tps2399-junction-to-ambient-thermal-resistance
器件型号:TPS2399
你好。
TPS2399DGKR 的结至环境热阻是多少?
请告知。 非常感谢。
V·雷
    尊敬的  Ray:
    感谢您联系我们。 数据表 TPS2399 间接提供结至环境热阻。 它指定了不同环境温度下的器件电源处理能力、如下所示。
    由于这是一个控制器、因此功率损耗取决于电源电流。
    根据输入电压、 可以计算功率耗散。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。
