[参考译文] BQ76942:处于配置模式时部分静止
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204325/bq76942-partial-rest-while-in-config-mode
器件型号:BQ76942
我对在配置模式下通过 RST_SHUT 引脚执行部分复位有疑问。 这样会让我们退出配置模式还是在部分复位后仍处于配置模式。 此外、这会使我们失去已写入 AFE 的配置参数、还是在从部分复位返回时会保留这些参数?
情景如下所示:
1.进入配置模式
2.开始写入配置参数
3.通讯失败
4.通过部分复位可以恢复通信
5.现在的 AFE 在哪里?   写入的参数是否保留以及我们是否仍处于配置模式?
亚当
