[参考译文] UCC38C42:数据表中的大容量电容器公式是否正确?
Guru**** 2534260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204289/ucc38c42-is-bulk-capacitor-equation-in-datasheet-correct
器件型号:UCC38C42
我无法将大容量电容要求公式(产品说明书第25页)与我的推导结果相匹配。
根据其他基准和推导、应该有2π μ F、而不是 π μ F。
您能检查一下并说明理由吗?
    我 会得到确认。
    它是 π、而不是2 π。 原因是整流波形频率是交流输入频率的两倍、因此平均值具有 π 跨度而不是2 π 跨度。
