[参考译文] TPS25750:散热焊盘与漏极引脚15/30之间未连接
Guru**** 2616395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203541/tps25750-not-conncected-between-thermal-pad-and-drain-pin-15-30
器件型号:TPS25750
如果客户未连接散热焊盘和漏极引脚15/30、TPS25750会发生什么情况?
林市
    您好、Hayashi:
    感谢您与我们联系!
    我正在研究这个问题、很快就会回来与您联系。
    Aya
    您好、Hayashi:
    未连接 散热垫 PCB 将严重降低热性能。 另一方面、 漏极引脚 连接到 排放焊盘 如该 E2E 论坛中所示。  占用空间中显示了连接。 漏极引脚只需连接在一起、而不需要连接到系统的其余部分。 如果您有其他问题、敬请告知。
    e2e.ti.com/.../tps25750-layout-design-in-pin15-30-drain-and-thermal-pad-drain
    Aya
