[参考译文] BQ24780S:利用 BQ24780S 作为太阳能充电器
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203488/bq24780s-utilizing-the-bq24780s-as-a-solar-charger
器件型号:BQ24780S
我正在从事一个太阳能供电项目。 我正在考虑使用 bq24780S 为电池充电、因此我想知道采用外部 MCU 执行 MPPT 是否可行?
我知道有针对 MPPT 优化的芯片、但是这个芯片要便宜得多、而且是批量可得的。
    尊敬的 Luigi:
    我今天不在办公室。 我会尽快回到你身边。
    尊敬的 Luigi:
    BQ24780S 是主机控制型充电器。 我们可以灵活地随时更改充电电压、充电电流以及启动和停止充电。
    是的、您可以自由地利用充电器的灵活性实施任何 MCU 算法。
