[参考译文] TPS65219:I2C 复位行为
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203745/tps65219-reset-behavior-by-i2c
器件型号:TPS65219
对于复位、我理解以下几点。  我的以下理解是否正确?   我想确认一下。
当 CPU 在 MFP_CTRL 寄存器的 COOL_RESET_I2C_CTRL 位或 I2C_OFF_REQ 位写入1时、TPS65219开始断电序列。  完成断电后、对于 COOLD_RESET_I2C_CTRL、如果 EN 输入仍高于 VIH 阈值、器件将再次上电。  但是、对于 I2C_OFF_REQ、 需要新的开启请求、例如数据表 P.18中的最后一段。
谢谢、此致、
服部美
    感谢您使用 E2E! 您的理解是正确的。 当使用 COOLD_RESET_I2C_CTRL  在寄存器字段中、PMIC 执行有序断电序列以初始化状态、并在 EN/PB/VSENSE 引脚为高电平时自动执行上电序列并转换回运行状态。
    但是、如果 I2C 使用  I2C_OFF_REQ PMIC 将执行有序的断电序列并保持在初始化状态、直到在 EN/PB/VSENSE 引脚上检测到开启请求。
    布伦达
