[参考译文] BQ4050:BQ4050 SMBus 通信异常
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203644/bq4050-bq4050-smbus-communication-abnormality
器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO
最近使用 BQ4050通信时、我们发现 BQ studio 接口将显示高电平0、0、NACK、且只能使用 EV2400通信、而不能使用 EV2300通信;
刻录程序时,通常会显示:Program src:数据包校验和不匹配,需要重复刻录才能成功
    您好 Elias:
    在尝试编程之前、必须将 bq4050设置为100KHz SMBus 速度。 请参阅 SBS 配置中的 XL 位。
    bqStudio 在收到 NACK 然后以更高速度检查通信时显示该消息。 EV2300不支持高速。
